KOMPUTER KŁAMIE JAK GO WYREGULOWAĆ
  • grzela22
    • 40
    miodzik, Witaj ) Też mam 1.9TDI i cieszę się jak dziecko
  • wojtass
    • 473
    Witam serdecznie Mam dwie sprawy A więc :
    1) Komputer przy średnim spalaniu przekłamuje mnie o 2l. Uważam to za wynik za wysoki Okłamuję mnie na moją korzyść ale jest to wkurzające
    2 )Spalanie chwilowe po rozgrzanym silniku bez klimatyzacji wskazuje mi wynik 0,9l/h a po włączeniu klimy 1l/h Również uważam to za wynik za wysoki
    I moje pytanko brzmi. Czy jest możliwe wyregulowanie tych dwóch pomiarów za pomocą vag-a PZDR
    • mdo1
      • 441
      Zamieszczone przez wojtass
      a czemu za wysoki?
      wg mnie jest rozsadny i mam dokladnie taki sam
      • pwgajda
        • 90
        Mam równiez silnik ASV, u mnie na rozgrzanym silniku spalanie pokazuje 0,5-0,6l/h a po wlaczeniu praktycznie wszystkiego pokazuje 0,7l/h. Po wlaczeniu klimy (jak na zewnatrz jest ponad 5st) na poczatku pokazuje 1-1.1 a po jakims czasie spada do 0,7-08 l/h. Z tego co mierzylem na trasach to komputer pokazuje spalanie calkiem dobrze, roznica jest w granicach 0,2l na moja korzysc. Dzisiaj wracam do Polski na swieta (1400km)tak wiec znowu sobie pomierze
        • wojtass
          • 473
          no za wysoki Bo uważam że róznica 2l skłamania to dużo a wynik 0,9 l/h bez klimy tez za wysoki Tak uwazam
            Zamieszczone przez fabiaclub - arielcpu
            Producent jak wiadomo stosuje różne triki aby samochód był oszczędny (jego zdaniem) i bardziej się nam podobał. Jednym z takich trików jest zaniżone wskazanie komputera pokładowego dotyczącego spalania paliwa. jest sposób aby to poprawić i wskazanie jest bardziej dokładne. W tym celu należy po podpięciu Vag'a wybrać:
            [17] - instruments
            [10] - adaptacja
            kanał [03]
            zobaczysz w okienku wskazanie - prawdopodobnie 100 - fabryczne
            zmian dokonuje się w górę i w dół co 5, czyli 105, 110 itd
            propozycja dla benzyniaków to wartość 105
            po wprowadzeniu nowej wartości przetestuj ją i zapisz, ukończ kodowanie funkcją [06]. :mrgreen:
            • Czader
              • 145
              Ten trik niestety nie dziala - nie jest dostepny ten kanal - przynajmniej w wiekszosci samochodow VP - ja temat przerabialem bo mnie wkurzaly przeklamania i mam idealnie wykalibrowane - robi sie to metoda prob i bledow zmianiajac w malym zakresie dawke paliwa - nie ma to istotnego wplywu na prace silnika czy spalanie a "reguluje " wskazania komp. pokladowego ... poszukaj na forum haslami oszukiwanie komputer pokladowy na pewno znajdziesz ...
              Czader
              OCTA COMBI 2003 ALH
              • wojtass
                • 473
                CZADER A Tobie się udało?
                • Czader
                  • 145
                  no udalo - znalazlem dla Ciebie ten opis:
                  znalazlem prosty sposob na poprawienie wskazan kompa pokladowego w kwesti spalania sredniego - jezeli chodzi o spalanie chwilowe na postoju wartosc ktora jest wyswietlana nie jest faktyczna jest jedynie taka jaka ustawia sie na VAGu w dawce paliwa- tj. silnik zuzywa jakas faktyczna ilosc paliwa zeby pracowac na biegu jalowym - my ustawiamy jaka to bedzie dawka dla komputera silnika . Bawilem sie tym troche i mozna miec spalanie na postoju w podobnych warunkach w ALH od ok. 0,2 do 0,9. Jak ta wartosc odbiega od rzeczywistego to komp przeklamuje na postoju jak i na spalaniu srednim - obecnie ustawiam u siebie zeby spalanie liczone z kompa zgadzalo sie jak najbardziej z tym realnym. Oczywiscie te zmiany maja powazniejsze implikacje - jest tak ze jak ustawisz ta wartosc jak najmniejsza to auto lepiej idzie niz jak bedzie srednia lub najwieksza - wiaze sie to z tabela w kompie ograniczania momentu obrotowego ale jak u mnie zauwazylem roznica jest minimalna - zreszta zeby komp wskazywal poprawnie to operuje sie wartosciami raczej srodkowymi.
                  Wiec ludzie ktorym nie pasuje ze komp zaniza/zawyza - do dziela
                  Uprzedzam ze nie jest latwo/jednorazowo bo trzeba po zmianie spalic najlepiej caly bak i porownac wskazania .... i jak jest zle dalej ustawiac
                  W koncu udalo mi sie uzyskac sytuacje ze komp pokzuje idealnie czasem wahnie sie +- 0,1 l/100km. Musze Cie jednak zmartwic - to jest metoda dla silnikow starszych VP 90 i 110 KM - w PD tez sie pewnie da ale nie wiem w ktorym kanale sie przestawia - zreszta moze byc inny efekt - nie mam takiego silnika i nie eksperymentowalem ....
                  Trzymajcie sie
                  Czader
                  OCTA COMBI 2003 ALH
                  • cartel1
                    • 249
                    podjechac na flashowanie komputera :P
                    [center:a5df0a9dad]
                    [/center:a5df0a9dad]
                    • wojtass
                      • 473
                      Czader
                      Mam pytanko Może głupie ale...
                      Te silniki PD czy VP czym się różnią? Ja mam z 2003 r ASV czyli mam...?
                      A te flashowanie gdzie można zrobić? Czy samemu mozna?
                      WESOŁYCH ŚWIĄT
                      • Superbman
                        • 208
                        Czader
                        WESOŁYCH ŚWIĄT
                        PD-to silniki na pompowtryskiwaczach, VP-to silniki na pompie wtryskwej, Ty masz VP.
                        Pozdro
                        252/555
                        • wojtass
                          • 473
                          Dziękuję Ci bardzo SUPERBMAN Czyli VP PZDR
                          • Tomex
                            • 37
                            Moja ASV 2003 pokazuje 0,5-0,6 l/h na postoju, więc 0,9 rzeczywiście jest zawyżone i coś nie jest tak.
                            Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
                            • wojtass
                              • 473
                              CZADER
                              Na którym kanale to ustawiłeś?
                              Ja mam silnik VP tak jak Ty.
                              • Czader
                                • 145
                                Czesc,
                                robi sie to na kanale pierwszym w adaptacji - trzeba sie zalogowac wczesniej - ponizej masz opis do tego i jeszcze paru innych rzeczy ...
                                Special adaptations: Login code 12233:
                                To perform the following adaptations (except idle) you need to use the Login function.
                                Enter 12233 as a Login code.
                                Misuse of some of the adaptations can lead to engine failure.
                                This is done at your own risk!
                                Note that the EGR setting is for off-road use only...
                                [Select]
                                [01 - Engine]
                                [Login - 11]
                                Enter 12233 to activate special adaptations,
                                [Do It!]
                                [Adaptation - 10]
                                Enter the "channel number" below to select each channel.
                                Put in the suggested value(s) in "new value".
                                [Test]
                                Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
                                [Save]
                                Channel 1: injected quantity
                                Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.
                                Specification is 2.5 to 9 mg/h.
                                To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.
                                If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.
                                For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value.
                                Channel 2: idle speed
                                No login required
                                The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
                                Increase or decrease this to change idle speed.
                                Channel 3: EGR
                                To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
                                This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
                                Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road Smile
                                Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
                                Czader
                                OCTA COMBI 2003 ALH
                                • wojtass
                                  • 473
                                  CZADER mozesz mi powiedziec jaka wartosc ustawiles w kanale 1 i tak wogole wytlumaczyc po Polskiemu jak to ma byc Cos tam robilem pozmienialem wartosci ale komputer spalanie postojowe nic nie zmienil Dziekowka
                                  [ Dodano: Czw 10 Sty, 08 16:33 ]
                                  ok tak więc sprawdziłem na vagu te postojowe spalanie
                                  Pokazuję mi że na postoju spala mi 6-6.6 L/h a komputer pokazuję 8-9 L/h Czy tak ma być?
